Дизельный двигатель iveco F1a
30.08.2014
Iveco F1a представляет собой 4-цилиндровый дизельный 4-клапанный двигатель с электронной системой впрыска и электрооборудованием 12V. Разрабатывался он подразделением концерна Fiat. Устанавливают на небольших автомобилях коммерческого назначения. В линейке Ульяновского автозавода используется для УАЗ Патриот.
Двигатель высокий и тяжелый. Конструкция напоминает сэндвич. Снизу идет масляный поддон из стали, при этом он крепится сразу к постели коленчатого вала - соединенным в одну жесткую мощную деталь крышкам коренных подшипников. Такой подход придает большую жесткость конструкции, наделяя двигатель максимальной прочностью при сильных нагрузках.
Блок цилиндров выполнен из чугуна. Необычна головка блока цилиндров, которая снабжена рубашкой охлаждения и клапанами, но без распределительных валов. Валы вынесены в отдельный блок, снабженный собственным корпусом, и крепятся на головку блока цилиндров. При износе или поломке распредвала нет необходимости менять целиком головку блока, а достаточно поменять лишь его блок. Поэтому ресурс и ремонтопригодность двигателя Iveco F1a повышены. Двигатель относится к коммерческим, требует упрощения ремонта и уменьшения соответствующих затрат, что и достигается таким строением.
