Термостаты LUZAR ДЛЯ ВАШЕГО УАЗА
19.11.2018
Термостаты необходимы для того, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости системы охлаждения автомобильных двигателей. Тем самым обеспечивается регулирование температуры охлаждающей жидкости.
Принцип работы термостата:
1. При повышении температуры (как правило, на уровне ≈80ºC) основной клапан термостата открывается с одновременным закрытием перепускного клапана.
2. Радиатор включается в охлаждающий контур.
3. Температура охлаждающей жидкости падает
4. При понижении температуры происходит обратный процесс.
Автомобильный термостат состоит из термодатчика, представляющего собой латунный цилиндр с наполнителем (техническим парафином или термовоском), который расширяется при нагреве, со штоком, на котором размещены подпружиненные тарелки основного и перепускного клапана; термодатчик жестко закреплен на каркасе, посредством которого термоэлемент может быть установлен в корпус термостата. Тарелки клапана имеют уплотнительные резиновые прокладки. Автомобильные термостаты бывают корпусными и бескорпусными – в зависимости от конструкции, заложенной проектировщиком данного двигателя.
Работа автомобильного термостата характеризуется двумя параметрами:
- ресурс;
- точность срабатывания.
Ресурс автомобильного термостата зависит от степени профессионализма производителя и имеет зависимость от следующих моментов:
- конструкции термостата;
- сопряжения деталей;
- технологии производства;
- технических возможностей производства; - используемого сырья и материалов;
- уровня контроля готовой продукции.
В свою очередь, точность срабатывания авто термостата определяется несколькими показателями:
- температура начала открытия;
- скорость открытия;
- высота подъема клапана;
- давление, при котором клапан герметичен в закрытом состоянии.
При выборе термостата следует помнить, что от указанных показателей будет зависеть два разновекторных требования к работе системы охлаждения: с одной стороны, быстрый прогрев двигателя (и, следовательно, комфортная температура в салоне автомобиля) и, с другой стороны, момент «подключения» к охлаждению радиаторного контура («большого круга охлаждения») во избежание перегрева двигателя. Именно термостат решает важнейшую и противоречивую задачу – добиться оптимальной температуры двигателя, при этом обеспечив отсутствие перегрева, поступление горячей жидкости в радиатор отопления и комфорт в салоне, сгладив эффект «термошока».
Простейший метод проверки термостата – опустить его в горячую воду, и контролировать рабочие показатели, указанные выше.
Специально для вас мы подготовили обзор
«Эксперименты с термостатами для УАЗа»
Одним из лидеров проведенных экспериментов оказался термостат LUZAR, продемонстрировавший своевременное и МАКСИМАЛЬНОЕ открытие.
Расскажем подробнее о самом производителе и особенностях термостатов от LUZAR
Компания LUZAR (Луганский Завод Автомобильных Радиаторов) основана в марте 2003 года. Изначально LUZAR занималась продвижением алюминиевой продукции для радиаторов ГУП Украины «Луганского Авиационно-Ремонтного Завода» и выпускала радиаторы на высококачественном оборудовании компании SCHOLER (Германия) с соблюдением технологии «Софико». В настоящее время LUZAR входит в состав УК «Карвиль» и специализируется в области систем охлаждения автомобиля, производя качественные радиаторы, термостаты, водяные насосы и др. Продукция представлена для отечественных автомобилей и для иномарок, включая не только легковой, но и грузовой транспорт. Компания сотрудничает с Государственным Политехническим Институтом Санкт-Петербурга, разрабатывая и создавая детали и системы охлаждения. Система качества производства прошла сертификацию, о чем свидетельствует наличие документа ISO/TS 16949:2009.
Преимущества термостатов LUZAR
1. Компьютерная дозировка термовоска.
Термостаты LUZAR имеют термодатчики, наполняемые на специальном оборудовании, что гарантирует высокую точность срабатывания.
2. Запатентованная конструкция термодатчика.
Для исключения возможности «прорыва» термовоска из корпуса термодатчика (что, по статистике, является наиболее частой причиной выхода из строя термостата), LUZAR изменил конфигурацию уплотнительной прокладки в сопряжении шток-термовоск-цилиндр. С ростом давления расширяющегося при нагреве термовоскановая конструкция прокладки – благодаря специфической геометрии – образует увеличенный объем резины именно в местах возможного возникновения «прорыва» термовоска. Также это потребовало изменить геометрию корпуса термодатчика («цилиндра»).
3. Обрезиненные клапаны.
LUZAR устранил причину недостаточной герметичности термоэлемента – сопряжение «металл-металл» между металлическим каркасом термоэлемента и металлической тарелкой клапана – за счет использования резиновой уплотнительной прокладки на тарелке клапана. Тем самым, термостаты LUZAR обеспечивают более быстрые прогрев двигателя зимой (что так важно в условиях российского климата).
4. 100% контроль термоэлементов. Каждый термоэлемент проверяется на температуру, высоту и скорость срабатывания – осуществляется в специальных ваннах с ячейками.
5. Гарантия 2 года или 125 000 км пробега. Обязательная сертификация. В случае поломки вы легко сможете заменить купленный термостат через розничный магазин – просто отдайте его обратно с гарантийным талоном и описанием дефекта.Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.
В нашем ассортименте представлены:
ТЕРМОСТАТ (ДВ. ЗМЗ-409; УМЗ-4213, 4216) T=80°C "LUZAR"
Артикул производителя: LT 0302
ТЕРМОСТАТ (ДВ. ЗМЗ-409; УМЗ-4213, 4216) T=87°C "LUZAR"
Артикул производителя: LT 03021
